Нда, тяжелый случай.
Есть 2 дискеты: первая дискета - загрузочная, вторая дискета - с флешером и прошивкой.
Если исключительно сдуру поглядеть на файлы, расположенные на первой дискете, то можно углядеть файл command.com. Этот файл с первой дискеты достаточно скопировать на вторую дискету.
P.S. Можно обойтись и одной дискетой, выкинув лишнее, но при глобальном запутывании в 2 дискетах объяснение может затянуться.
