Уже два дня ломаю голову над проблемой.
Суть ее в следующем:
После замены СРТ монитора на ТФТ Samsung 913N, мой Фотошоп просто «сбесился».
Дело в том, что все загружаемые в него фотографии отображаются неправильно, с каким то пурпурно-красным «налетом». Самое главное, что Винда их видет нормально, а фотошоп все «порит».
Рассказываю подробней, на примере!
Есть фотка в «ТИФЕ», в «грейскейле 8бит».
Вот она:
Фотошоп ее «показывает» мне иначе(с пурпуром), а при запуске команды Save for the Web, в окне оптимизации программы все нормализуется.
При попытке перевести фото в другое цветовое пространство RGB или CMYK, фотошоп окончательно «корчит» изображения и сохраняет их так же, как и показывает мне.
Вот рамка с тремя изображениями: (грейскейл, РГБ и СМУК , с лева на право)
Все три изображения, отображаются заведомо неправильно и это мы уже знаем.
Однако Грейскейл сохраняется нормально, а РГБ и СМУК при сохранении , «сохраняют» этот мерзкий пурпурно-красный «налет»
Вот :
Вот скрин настроек Color Settings из Фотошопа:
У меня есть несколько догадок:
1) Либо я что то не так настроил?
2) Либо Фотошоп некорректно выбирает профиль для моего монтора.
Гуру Фотошопа и цветокорекции, если таковые тут есть.
Откликнитесь и помогите разобраться. Работать стало просто невозможно.
Вот она:
Вот :
