Но тут дело не в биосе. Если бы он был кривой, то возможны несколько ситуаций. Ситуация нумбер один - комп с видюхой вообще пост не проходит, решается через прошивку биоса на программаторе, или через обесточивание флешки, поднятием ноги Vcc флешки, ситуация нумбер 2 при кривом биосе - нвфлеш карточку видет, карточку можно прошить. Если при этом карточка все же не шьется, то либо флешка сдохла, либо ошибки гпу.
А в этой ситуации на мой взгляд проблемы в гпу. Либо он недогрет, либо ему поплохело так, что прогревом не поможешь.
Замерьте сопротивление между парными кондерами вдоль pci-e разъема, сопротивление на каждой паре должно быть примерно одинаковым, иначе гпу хана.
С паяльником дружишь же.
Сделай сам программатор для SPI флешек. Например, вот такие ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=15778&show...
