Вы неправильно трактуете схему. С101 (аналогично СY104) и две надписи ниже - 100uF, 450V - означают, что конденсатор имеет емкость 100мкФ, а его максимально допустимое напряжение 450В. Рабочее напряжение на этом конденсаторе будет почти равно амплитудному значению сетевого напряжения. Из школьного учебника физики известно, что амплитудное значение переменного напряжения равно действующему, делённому на корень из двух на два. Например. При напряжении сети 220В напряжение на конденсаторе С101 как раз и будет порядка 290В.
Но какое отношение имеет блок питания к инвертору? Замерте выходные напряжения БП и, если они окажутся в норме, оставте БП пока в покое.
