менял флешку на SST вместо Winbond, то же
12 Июн 2013 - 16:40
Corben
40
0
менял флешку на SST вместо Winbond, то же самое, не имеет значения.
чем прошить W25Q80BV lenovo s10-3 [Решено]
Все отлично! Завелся этот гребаный "пылесос"!!!
DDR3 у меня, спасибо! щас зашью и отпишусь
IdeaPad S10-3s выбирай свои DDR2 или DDR3
он в прикрепленном файле
старый биос выложи куда нибудь.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=51524
старый биос выложи куда нибудь. посмотрю .
...попробовал все биосы, ни на одном из них
Ок, спасибо! Щас попробую и отпишусь...
попробуй эти http://yadi.sk/d/TbHGNwkc5jcdy
Залил файл "bios.bak" в родную флешу (25q80bvsig), запаял
...на сегодня хватит, завтра продолжу, спасибо Вам Sergei21!
25vf080 есть еще
я так понимаю нужны только 8 Mbit флеши?
другие SPI есть ?
с родной spi flash (Winbond 25q80bvsig) не верифицируется,
да
так мне его просто залить во флешу и
не пойму в чём проблема ?
У меня файл "bios.bak", как мне его программатором
надо программатором. CG82NM10 горячий
Не прошивается, и греется ЮМ (CG82NM10) буквально через
Спасибо! Прошью, отпишусь.
http://yadi.sk/d/YxBff4wL5afHY
Поделитесь пожалуйста фойлом bios.bak
тута http://rghost.ru/22797551
наверное W25Q80BV труп ни чем не смог прочитать.
