я так понимаю что клей электропроводящий состоит из серебряного порошка или графита .
серебро легко паяеться.
но вот полимер связующий вскипит и не чего не выдет.
если заменить связующий полимер то думаю получилось бы и качество будет далеко от идеала.
осаждение металлов и формирование из них дорожек
как вариант.
если чел предложил
жидкий металл
то думаю тут всё понятно .
буквально не давно видел как паяют мембрану клавиатуры сплавом розе или вуда.
держалось не плохо.
дорожки на мембране были серебристые.
сам паяю проводок он наушников .
тонкий и имеет изоляцию разрушающийся от паяльника.
идет от штекера до наушника бывают красного синего и зелёного цвета.
как вариант.
если чел предложил
держалось не плохо.
