Вообще-то напряжение на выводе BOOT не
Ingling писал(-а):
но почему 13В, а не 12В-0,6В (или около того)?
Вообще-то напряжение на выводе BOOT не является постоянным - можете глянуть осциллографом. В вашем случае оно изменяется от 12-UVD до Uвх+12-UVD, где Uвх - входное напряжение для силовой части преобразователя (3,3 В для преобразователей питания ЮМ/СМ и 5 В для преобразователя питания памяти), UVD - падение напряжения на диоде. У International Rectifier есть Application Note AN-1123 - Bootstrap Network Analysis - можно почитать поподробнее.
Ingling писал(-а):
Если ЮМ не влияет на управление, то выходное напряжение должно задаваться R3184 и R3185?
Да.
Ingling писал(-а):
И что за сигнал SB_VCC_EN?
Разрешение работы преобразователя питания ЮМ.
Ingling писал(-а):
В рабочем состоянии он должен быть 0В (из стр. 35)? Или 5VSB отключаются после старта платы?
В рабочем состоянии SB_VCC_EN может обеспечивать как запрещение, так и разрешение работы преобразователя питания ЮМ. Все зависит от сигнала VCORE_PWOK. 5VSB присутствует как в дежурном режиме, так и в основном. Отсутствует только в случае отключения БП от матплаты или отключения БП от питающей сети.
Ingling писал(-а):
Но по формуле всё равно должно быть 1,9В.
Ищите, что еще подключается к выводам FB.
