Странно. U101 при пробитом стабилитроне греться не должна.
Странно. U101 при пробитом стабилитроне греться не должна. Проверьте С102 и Т102
Смущает питание на аноде D103 13.8B а на аноде D101 10.5B в рабочем состоянии.
Поменяйте стабилитроны местами. Если дефект переместится, значит стаб не тот.
