Судя по названиям и размерам, из папки ROM
Судя по названиям и размерам, из папки ROM надо брать для программатора. На плате 3 флешки стоят?
tv11hs проблема с bios?
  • Хорошие сказки, вот только слегка ложные
  • что-то я подзабыл - а какой программатор используете?
  • Запитал программатор от блока питания 3.3в, перезаписал флеш,
  • get1980 , уж не знаю, что вы
  • makarog, считаю что флешка должна записаться, а непоказывать
  • get1980 , лично я считаю, что нужно
  • 4.6v под нагрузкой. W25Q32BV прошилась нормально. Считаете надо
  • 4,6 это наверное критический максимум? вроде по даташиту
  • get1980 , а ничего, что максимально
  • На обратной стороне платы ещё одна флеш 25l8006e? На
  • Осциллографом.
  • флешка 1 и 4 нога 1,7в, остальные 1,5в
  • Придавливать мосты то зачем? Питания, генерации, обмен с
  • Мерить напряжения, придавливать мосты?
  • А теперь делать диагностику ноутбуку.
  • Собрал... Как было, так и осталось, секунд 10
  • Прошилась на SPI Flash Programmer v1.8 Rus, статус
  • SPI_TT разных версий, spipgm.
  • Не определяет флеш, какие ещё программы посоветуете?
  • W25Q32BV = 32Мбита = 4 Мбайта. SPI_TT показывает
  • Что означает данное сообщение? Программа spi_flash_programmer_v1.8_rus_167
  • Как три..? Одна вроде на 32Мбт, а программа
  • Судя по названиям и размерам, из папки ROM
  • Не иначе, под Vista/Seven пробуете? Тогда "Run
  • я когда скачал архив, было в нём: схема,
  • Не получается IO драйвер установить, вроде кидаю файл
  • Есть папки DOS, ROM, и Windows (в скринах),
  • Странная постановка вопроса. Откуда мне знать, что у
  • Понял, спасибо, но если файл восстановления Q5WV1X64.fd, то
  • Любой подходящий для Вашего программатора. В данной
  • Выпаял флеш, собрал программатор. Является ли 25Q32BVSIG
  • Для прошивки Atmega162 оказался...
  • схемка гуглится неплохо, да и то, точно
  • Микросхему выпаевать придётся? Есть фирменный программатор для прошивки
  • программатором прошить. Собрать на коленке за вечер можно.
