Проблемную фазу всю заменил, результатов не дает, даташит
22 Июн 2013 - 00:03
Samozvanec
78
0.09
Проблемную фазу всю заменил, результатов не дает, даташит тоже не нашел.
INNO3D GTS450 горят мосфеты
Вероятно только проблемная фаза и работает.
Снял транзисторы с проблемной фазы, карта стартовать отказывается.
В фурмарке нагрузку не потянет, нужно будет убавить
Если с ними все в порядке, то потянут.
аа понял, попробую обязательно, а 2 фазы потянут
Так не заменять надо, а убрать все транзисторы
Чет даташита на mdd 2605 не нашел. Попробуйте
mdd 2605 заменил на 06n03la, драйвер менял, шимки
Попробовать заменить шим или драйвер. А то может
