1)попробовать включить без пробитого транзистора? не пробовал
Вам нужно измерить сопротивление нагрузки, т.е один щуп на землю, другой на выход дросселя, режим измерений до 200Ом.
земля это черный провод на МОЛЕКС коннекторе? к нему минус од тестера подавать?
хорошо я это проделаю...потом отпишу..
так если не запустится без пробитого транзистора,как тогда померить сопротивление? впаять BSC032N03S?
