думаю - термотест не нужен. есть вот такая цитата:
Там скорее всего паленый выходной чип. Он довольно сильно греется, а в стандартной СО охлаждение на нем никудышное(жвачка толщиной больше миллиметра). Кроме того он довольно легко выходит из строя при попадании нехороших напряжений на интерфейсы. На забугорных форумах таких постов довольно много. Симптомы похожие — питания в норме, в системе карта видится а на выходах глухо.
сравнил все биосы и поставил ...10й нормальный. конечно ничего не изменилось биос трогать больше не буду- без толку.. жалко карточку..
...вендоры же почему-то изменились! Device ID со 0191 на 0195 и SubSystem ID c 0314 на 039С.. странновсё это..
