Фото в студию. И паяльника и жала. Оно что, из олова сделано? Но тогда в зависимости от толщины все равно на большее кол-во должно хватить.
Для обычной пайки (не массивных полигонов) температура жала паяльника выставляется на 80 - 100 градусов выше температуры плавления припоя.
Если для пайки используются температуры 300 и более (а на сетевых простых паяльниках она наверняка выше при номинальном значении в сети), обгорание голого медного жала, растворение его в припое - вполне прогнозируемое явление и идет ускоренными темпами.
Не так просто производители давно стали выпускать жала с частичным или полным покрытием. Расчитанные на безсвинец - имеют соответствующую пометку о термостойкости.
Голая медь - осталась только в наших электротоварах.
