Когда феном дуешь , нагревай паяльником коллектор (большой контакт) с краю, предварительно все что торчит из под него залудив свинцовым припоем. Проверяй два рядом стоящий полевика , если один из них пробит , то твой перепаянный тоже будет пробивать. Так же проверь сопротивление GPU. Можно включить и без одного канала питания, если карту не нагружать , то нечего бояться.
А земля у видяхи - это большая железяка или на разъеме дополнительного питания контакты куда черные провода подключаются.
