Плата у Вас на столе - попробуйте более точно продиагностировать.
Для начала можно термотест СМ - чуть-чуть горяченьким воздухом на кристалл. Запустится - значит мост под замену. Не запустится - поиграться с продавливанием моста и цокета, чтоб выяснить, кто мог отвалиться.
После выяснения, решение за Вами. Если мост - снять, посмотреть, что под ним твориться с пайкой. Дальше - по обстоятельствам. Или перекатать и на место, или другой мост поставить. Если цокет - можно с пропайки начать, не поможет - снимать, смотреть.
Без нормального оборудования и опыта, заниматься подобным - практически убить плату.
И за все платы не скажу, но на ноутбуках неисправность СМ может вызывать циклический ресет.
