Подойдет любая usb флешка.
5 Июл 2013 - 14:09
snAke666
1806
127.5
только флешки подходящей нет
9600 gt очень страное поведение.
на 4 гб флешку нашел форматнул залил все
Э, я там смайлик забыл поставить. В общем,
читал что не больше 2 гб,ну ладно попробую.
> Подойдет любая usb флешка. Особенно на 32Gb.
Да биос сохраняет.Опять все бестолку,с пробелами и без,и
А сохранять биос получается? И опция -4 не
вот сделал фото с попыткой прошивки,но уже на
Скриншот чего там у Вас пишет сделайте.
Вообще опираясь на собственный опыт, 9600 обычно не
Не получается прошить биос делаю все по инструкции
Нужно было конечно делать наоборот - сначала шить
вобщем термотест сделал до плавления припоя эфекта 0.
Можно частоты порезать, как вариант
Вариантов несколько: 1. Перепрошить биос как и посоветовал
фотошоп,обычная програма для просмотра фотографий.
А еще какие программы глючат? Или это только
допустим такая как C-puz для видеокарт. во время
На этом месте поподробнее. Что за обычные
да да забыл сказать что эту процедуру 100
Надо диагностику проводить или переставить эту видео карту
Проблема может быть не только хардварная, но и
Перешейте БИОС, имхо
