В вашем случае нужно чтобы просто стояло Primary
В вашем случае нужно чтобы просто стояло Primary G.A. - PCI-E, и всё. Если изображение появилось, то всё идёт по плану)
С практической точки зрения Primary G.A. - Onboard удобен тем, что не нужно вынимать ВК из PCI-E чтобы переключиться на встроенное видео, достаточно переткнуть провод монитора. А если стоит Primary G.A. - PCI-E, и его слот занят, то он будет искать его до посинения, даже при переконнектеном мониторе на Onboard. При Primary G.A. - PCI-E, и отсутствующей его карте видео автоматом перескакивает на Onboard само, но не наоборот. По крайней мере на встречавшихся мне обычных МВ это было везде так. Не лаконично, но от души
Что отломалось на мат.плате?
