если без драйверов или в режиме safe mode работает нормально, то скорее всего чип. Если есть навыки, то можно сделать самому, прогреть феном, для этого не обязательно покупать дорогой, можно обычный китайский типа 852D, где-то в районе 100$. Если карточка одна и навыков нет, то можно кустарным способом, типа прогреть утюгом. Как сделать можно найти в сети или посмотреть на ютубе. Удачи.
