А тыкать будете в панельку AUDIO1 (на фото)
Драйвера для интегрированного AC97 должны быть установлены.
Включаем из музычки чего нибудь, так что-бы подольше.
А теперь, собственно, наш метод ТЫКА
Берем штекер от наушников или колонок - соединяем экран/масу/общий - к любому черному проводу свободного гнезда от блока питания компьютера.
Если колонки то включаем питание.
И АККУРАТНО (так чтобы не коротнуть с соседними выводами) тыкаем кончиком штекера к выводу на панельке AUDIO1 - нету звука идем к следующему выводу. Есть звук - запоминаем (есть один канал) ищем второй ... Это со стороны AC97
А с стороны гнезда (салатовый) можно тестером в режиме прозвони
и остается соединить джаперами (перемычками)
Да ...
можно и многими практикуемый метод тыка.
