Полагаю, смело можно спаять простенький стабилизатор - главное, чтоб сам он грелся несильно. Правда, делать лучше не из 12, а из 5 вольт - ток на них больший приходит. 12 вольт на брэндовых БП делают по минимуму, на процессоре такое питалово загнуться может. Подобные доделки на брэндах видел, работали нормально.
Насчет же КУ - тоже можно попробовать, но для начала стоит вызвонить, что там закорочено по умолчанию - наверняка что-то есть. Потому как автодетектов на умножение наверняка на этой плате не ставили - зачем, ежели проц известно какой ? На заводе ж не думали, что кто-то внутрь полезет. А итоговую скорость... в попугаях померить можно.
