Прога для расчета называется Satmaster, диаметр антены нужно
Прога для расчета называется Satmaster, диаметр антены нужно выбирать в соответствии с ЭИИМ выбраного спутника, таблиц соответствия в инете валом! Запомни, что крепеж антены должен быть очень жестким, потому что даже при малых отклонениях сигнал будет утерян.Наилучший вариант выбрать спутник с ЭИИМ больше 50 тогда ты сможешь принимать сигнал без проблем на антенну диаметром 60 см.
Вобщем залазь в гугл и ищи карты зон покрытия для диапазона Cu и чтоб твой регион лежал в области где ЭИИМ 50дБВт и выше.
