Нарисовал что надо отрезать- рисовать что останется нет
Нарисовал что надо отрезать- рисовать что останется нет смысла. Контакты (доноры) лучше использовать с такой же материнки или такого же производителя, тогда ширина устанавливаемого контакта точно будет соответствовать ширине поврежденного, и тогда донор не будет болтаться. Убедитесь что донор будет надёжно контактировать с поврежденным контактом . Также нужно обратить внимание на прижим контакта , то есть на то усилие которое необходимо приложить к контакту для его прижима при установке процессора. Так как донор ставится поверх то он будет немного выше (зависит от степени повреждения контакта) поэтому донор надо усадить до уровня остальных контактов. Далее ставите процессор, несколько раз по придавливайте защелку сокета что бы процессор придавил контакты. Далее снимите процессор и убедитесь что донор не вылез и не сместился. Если донор не сместился и при установке процессора возникает четкий контакт, между донором и поврежденным контактом, то можно смело запускать материнку. Для обрезки контакта лучше использовать качественные маникюрные ножницы. Потренируйтесь обрезать контакты - контакты сильно мелкие и их очень тяжело держать любым инструментом (гнутся или повреждаются). Если поврежденный контакт перекручен или стоит боком в своем "гнезде" то его надо выпрямить что бы донор стоял ровно и не смещался. Удачи.
Добавлю что выпаять контакт с сокета и вытащить его через верх без его повреждения практически не возможно, по причине того что сокет собирается снизу и контакты вытаскиваются вниз. Именно боковая часть которую надо отрезать (на правом рисунке) не дает вытащить контакт.
Если нагревать контакт до той степени что бы он расплавил пластмассовую часть (которая мешает его вытащить) то повреждается пластмассовая часть сокета а выпаянный контакт теряет свою упругость и не будет пружинить- просто прогнется под процессором. Именно по этим причинам заменить контакт перепайкой достаточно проблематично.
kontakt.jpg 15.79 КБ
Ремонт Socket LGA 775
