На моей посткарте при нормальном старте индикатор клок не постоянно светит, а мигает. На этом ноуте после включения ресет мигает (4 раза в секунду) а клок не успевает засветится. Если снять процессор, ресет мигает 1 раз в секунду, клок успевает мигнуть. Жаль, нету у меня такого процессора подставить (какой-то AMD A6). С памятью и без ведет себя одинаково. Чипсет и видео подогреть пробовал. Попробую внимательно померить все напряжения.
