С ОС всё вроде нормально, конденсатор 10uF 50V заменил, стабилитрон D14 был в обрыве - заменил, сопротивление между 20й ногой и землей 60 Ом. Включаю с лампочкой... загорелась и потухла , меряю +5VSB = 5V, PS_ON = 5VV, пробую замкнуть PS_ON на землю... предварительно повесил нагрузку - лампочку на +12V, кратковременно замыкаю PS_ON на землю - слышу какой то писк... - лампочка горит. Всё выходные напряжения в норме. Только вот пищит постоянно....., в чём же дело...
