Хорошо. Но при подключенном к плате и включенном блоке
Хорошо.
Но при подключенном к плате и включенном блоке питания получаем:
- на ATX - 5в
- на стабилизаторе - ~3,5в - 4в
Немного не вяжется, учитывая сопротивление на выходе стабилизатора.
Если просто оставить запитанную плату на некоторое время, ничего на плате не греется сильно?
Южный мост, MIO, LAN, сам стабилизатор? С моста радиатор снимите.
Epox 5P945 3/G не включается, греется южный мост...
