Можете и по дорожкам искать, но IMHO
24 Июл 2013 - 19:23
Сказочник
27403
1742.14
Можете и по дорожкам искать, но IMHO проще снять/заменить RTL8111B.
GigaByte GA-P35-DS3L (rev. 2.0) самопроизвольное выключение\перезапуск
AVX: Ну шутим, напряжение
Не надо на меня бочку катить. Если
Их миллионы, они заполонили всю планету
Не, не его, слишком далеко друг от
про снятие чипа было написано в первую
Я потратил не 1 минуту (т.к. ранее такого
две страницы исписать, вместо того чтобы потратить 1
Выпаял, сопротивление выросло до 260 Ом, завтра проверю
Ок, заменить мне его нечем, просто сниму... Спасибо.
Значит надо искать эти 15 Ом. Пожалуй возьму
Нет.
Эммм... У меня вопрос: должно ли "пузо" (на
В даташите на APE1084 допуск размера по длине
Огласите известные вам разновидности :).
Правильно понимаете.
Есть ведь разновидности корпусов типа DPAK, так
да что вы говорите , а даташиты
Прошу прощенья корпус больно похож, различается всего
начинать надо с определения элемента,
Я начинающий, выглядит как обычный мосфет, качественное
судя по маркировке - это ни разу не
