IC31 конечно же TL431, в таком корпусе всегда
IC31 конечно же TL431, в таком корпусе всегда можно найти на убитых материнках. Выходное напряжение блока поступает на резисторный делитель напряжения обратной связи R64 54,9кОм, R61 8,2кОм с параллельным R60 470кОм. С делителя на крайнюю нижнюю ножку. Верхняя ножка на 2 ножку оптопары. Не выпаивая R64, R61 будет звониться меньше своего номинала. Далее проверте R54 330 Ом, через него поступает питание на оптопару. Проверте оптопару. Оптопару можно выпаять, подать 1,5В на 1-2 (от круглой батарейки) на 4-3 мультиметр должен показать низкое сопротивление, сняв питание обрыв. Можно сравнить, проверив заведомо рабочую оптопару.
Если всё в норме, прозвоните цепь от 4 ножки оптопары до микросхемы. Насколько я вижу через перемычку 000 на 2 ножку.
Проверте затворную цепь ключа - R4, D4, перемычка 0 и отзвоните с какой ножкой микросхемы звонится. Далее отследите все остальные ножки микросхемы и сделайте фото крупным планом этого участка. Напряжение старта подаётся на 8 ножку через R5, земля (горячая) похоже на 4 ножку. После этого сможем определить тип микросхемы даже если не определим по маркировке. Но маркировку ещё раз внимательно с лупой просмотрите, предварительно потерев тряпочкой в спирте по её поверхности. По всему похоже её надо менять. Маленький электролитик по питанию микросхемы надо заменить новым.
