Да, спасибо, помогло.
Если кому интересно- первая четверка резисторов (от ключа чипа) -управление питанием чипа в разных режимах (2D и 3D) с помощью VID-ов чипа и полевиков Q1-Q3, нижняя тройка -STRAP0-2 для конфигурации памяти.
В моем случае я выставил резисторы не совсем так, как на фото, но карта все равно заработала после замены чипа и напряжения в 2D и 3D не изменились-0,880v и 1,011v соответственно.
Спасибо за помощь, успехов в ремонтах.
