Прикрепляю схему дежурного питания с указанием индуктивности трансформатора.
7 Авг 2013 - 13:17
igorpristen
104
3.2
48.62 КБ
FSP ATX-400PNF трансформатор дежурки
Бывает и так и эдак... Сколько мерил трансы
Поступили 2 блока питания. Модели нет, крышки верхней
Выявил пробитый стабилитрон ZD2 5,1V заменил. Затем включаю...
А должно быть не менее 15. Меняйте диод
Резисторы в порядке... видать микросхема. Заменил... питание на
Azur, или обрыв резистора на 5
У меня подобный блок FSP ATX-400PAF, схема похожая,
Трансформатор оказался живой (сравнил индуктивность с рабочим трансом),
Измерить индуктивность нечем, но если обмотка >2 ом,
