Если я сниму контроллер сетевой, то можно будет
7 Авг 2013 - 20:29
Sailor
18
Если я сниму контроллер сетевой, то можно будет попробовать без него запуститься?
Не включается Biostar NF520-A2 SE ver 6.0 (Решено)
Можно.
Огромное спасибо за помощь, сетевуху снял, мамка завелась.
В Омах это сколько? И почему сразу мост,
Возле проца в среднем меньше 10 . Возле
Кого? Если стабилизатор, то пустое занятие. У него
Очень много стабилизаторов звонится на землю. Это тогда
А просто тупо прозвонить на плате
ADJ/GND - 134 Ом Output & Vout
дооо... в обвязке у него там сотня
На входе 4.8В На выходе 0.2В Если я
