Со светодиодными не всеоднозначно. Это и ограниченное количество проверяемых линий, и качество, как писал AVX, и просто порой неудобство использования:
- есть 478, на нормально работающих платах - цветомузыка, хаотично изменяется яркость от максимальной до погашено (контакты пока не проверял), установка - неудобная, если проверять плату в корпусе - не прицелишься, дохлый номер (да и на плату в руках его поставить - колдунство). При этом на AMD S1 вполне нормально и ставится, и работает.
Т.е., предложений много, но качество сильно отличается. И под современные платформы в комплект к ним надо еще и тестеры для слотов памяти. Тогда будет веселее проверять.
IMHO: на безрыбье - и раком рыба. Альтернативы то не больно видно: проволочка в цокет - второй щуп на снятый мост, и погнали...
