Если хотите адекватно оценить работу импульсного преобразователя по напряжениям до дросселей, то лучше пользлваться осциллографом (или мультиметром, который относительно адекватно может измерить импульсное напряжение). Для простой диагностики можно измерять напряжение после дросселей.
ramsujot писал(-а):
шим менял, не помогло. Что подскажете
Я бы порекомендовал сначала думать, а уже потом что-то менять. Хотя затягивание процесса ремонта и добавление лишних неисправностей - дело добровольное.
ramsujot писал(-а): Я бы порекомендовал сначала думать, а уже потом что-то менять. Хотя затягивание процесса ремонта и добавление лишних неисправностей - дело добровольное
