Переходящее красное знамя (то бишь белое) дошло до меня
мамку Geodimetr-а теперь я мучаю, пока нашёл одну перебитую дорожку на память....без изменений тест памяти не выдаёть висит после строчки с процем.
что любопытно, так это её управление вентилем проца:
пока идёт загрузка кулер вертиться, когда пост встаёт, кулер перестаёт вращаться но, если нажать на любую кнопку на клаве снова запускается на несколько секунд и так до следующего нажатия
если кулер подключить к другому разъёму то вертиться постоянно
Какие идеи?
PS Надо будет пост карту у Root-а взять на попользовать, как раз жмуров набралось
Какие идеи?
PS Надо будет пост карту у Root-а взять на попользовать, как раз жмуров набралось![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
