ivp, вообще-то, все наоборот: разрезание мостиков нужно для понижения напряжения.
Во-вторых, Exomorph, если уж цитировать - то предложение целиком, иначе может получиться совсем не тот смысл, что подразумевал автор текста.
Процитированная фраза целиком выглядит так:
Please cut all L11 bridges if you like to select a Vcore with the Pin-Mod guide, otherwise you're just able to build a higher Vcore
Перевод подчеркнутой части нужен? Знаток английского, блин...
И, в-третьих, 1,9В выставить не получится при всем желании - стандартные десктопные материнки могут выставлять до 1,85В. Все, что выше - это уже "оверклокерские" фишки, стандартом не предусмотренные. И, соответственно, на тех материнках, которые не имеют возможности ручного выставления Vcore, отсутствующие, как класс.
Вообще, все вышенаписанное напоминает мне еще одну неполную цитату: "Было бы величайшей ошибкой подумать" (с) В.И. Ульянов (Ленин)
