заменил шим , не помогло , буду шатать
17 Авг 2013 - 14:33
Kpocc
615
1.22
заменил шим , не помогло , буду шатать схему запитки шима. хз , буду копаться...
Нет питания памяти и гпу 8500 гт
спасибо
Врядли. Under Voltage Protection.
а кварц сюда отношение какое то имеет? или
дорогое удовольствие на данный момент .
Он уже одно предположение сделал. Но вот что
Где угодно :).
maco , как вы считаете , где может
Нда, это уже классика "слышал звон,
вы были правы , действительно RC-цепочка посажена на
Пока я предпочту поиздеваться :). Если вы
Хочу починить. Подскажете ? или дальше будете издеваться...
Вы уж определитесь :): "все
слишком все мелкое , у меня со зрением
Можно сделать и такое допущение, для
получилось что-то вроде этого... остальная часть схемы
Да уж. И слов не надо.
Re: POST-360602
Я имел ввиду, что подав 3,3В на
Замените на "длительность импульса ШИМ сигнала". Можно
Я вот все больше изучаю, но почему-то
Не совсем, компаратор работает всегда, судя
maco , добренько Вы как-то сегодня поиздевались.
Нельзя, потому что есть веские причины
у меня есть веские причины!!! )) 1) не
Нда, тяжелый случай. То ли читать
ну так я понимаю что это выход с
Нда, придется издеваться .
верхнее плече это между чем и чем ?
А в верхнем плече делителя какой стоит? 2КОм
меня смущает один факт , по фб на
вот схема , но даже если напрямую кинуть
Re: POST-360546
у меня начинается истерика ))) ну все наместе
Подкинули, и напряжение на 7 ноге стало 3,3В?
Схему отрисовать не позволяет религия? Та же
По обратной связи элементы все на месте и
короче всё перелопатил , всё по даташиту..
Совет, который может легко привести к
подкидывал я 3.3 в . без изменений
еще немного поколупаю , если ничего не наколупаю
5-ти вольтовый исправно работает.
5-ти вольтовый стабилизатор исправен?
Странно Вы цепь отслеживаете. :) Киньте проводок, не
там сопротивление с 12В линии 9,7кОм вот только
Попробуйте. Но проще подать проводком.
а может его лучше отследить попробовать? ато как
Подайте на 7 пин шима проводком 3.3 В
затвор 0,09 В сток 0,11.
По памяти запустится только после запуска преобразователя
Какие напряжения на управляющем транзисторе, на затворе и
пробовал я уже это , транзистор исправен ,
COMP (Pin 7) This pin is the output of
такая же карточка , нет питания гпу и
благодарен за помощ?
Да там шириков не так много, можно и
после замены полевиков питание появилось видеокарта завелась и
Может не правильно замеряете всеже? С Вами же
как оказалось был сколот резистор теперь питание на
Нет разрешения на запуск шима. 6 нога EN
замерил вот что получаеться. 1 0.8v 2 12v 3 0v 4 0v 5
Привести замеры напряжений на всех ногах контроллера питания
