Добрый день! Помогите советом ! У меня такая же проблема с роутером Tenda W316R, флеш отпаял и сделал всё как тут написано, но ни чего не получилось! Флеш не определяется! Я делал на проводках, потом убрал проводки и припоял прямо к сопротивлениям, теперь у меня длина "проводков" только пару см и всё равно не получается, изменял напряжение, пробывал от батарейки 3 вольта и ни чего, эксперименты пробывал на двух ноутах и одном компе с XP, потом начитался форумов и спаял программатор на 74НС244 и опять облом!!!! Потом заказал новую микруху Winbond W25Q16BVSIG(думал моя сгорела при отпаивание) и опять результат ноль! Теперь не знаю, что и делать? Может нужно что-то где-то в компе прописать или вкл для LPT порта ? Посоветуйте что ещё можно сделать. Спасибо
