После прошивки умер мой Tenda 316r. Начал читать эту ветку про программаторы. Паять было лень. Наткнулся на статейку в испанца одного. Вотт сылка - elrincontecnologicodejose.blogspot.com.by/ (на странице поищите по 316r). Мужик дает распиновку для подключения к флешке.
TP3 -> GND
TP2 -> TXD
TP1 -> RXD
TP9 -> +3.3V
Но суть его манипуляций в том, чтоб на старте системы не дать загрузиться из этой самой флешки.
Что сделал я:
1. Карте прописал 192.168.1.2
2. Маска 255.255.255.0
3. Шлюз 192.168.0.1
4. Разобрал роутер
5. Зажал ресет и подал питание
6. Через пару секунд отпустил (загораются разом 4 индикатора)
7. Отверткой кратенько замыкаем ноги 1 и 2 флеша (т.е. делаем сбой в загрузке флешки). См рисунок.
8. Обновляем в браузере 192.168.1.1
9. Если всё получилось - видим экран 3.bp.blogspot.com/-Gm2wlmYDR7w/VptwdT0n4oI/AAAAAAAABKE/P2De5oXkFrc/s1600/5...
10. Скармливаем прошивку вот эту tendacn.com/in/GetFile.aspx?fileID=1843
11. Аппарат ребутится и оживает.
12. Enjoy!
Если не получилось - пытаемся пункты 5,6,7,8 повторить.
TP3 -> GND
TP2 -> TXD
TP1 -> RXD
TP9 -> +3.3V
Что сделал я:
3. Шлюз 192.168.0.1
4. Разобрал роутер
12. Enjoy!
P.S. У меня получилось поднять роутер 2 раза.
