Лампы новые? Похоже у одной из ламп ток
19 Авг 2013 - 20:53
OLIFA
552
64.23
Лампы новые? Похоже у одной из ламп ток больше нормы.
LG 1934 гаснет подсветка (РЕШЕНО)
Убрал обрыв на плате, дохлый 9971, на замену
Снова такой же монитор. Отгорел провод только на
У меня есть сдохшая лампа из ноутбука. Во
Возможно, разброс в параметрах защиты. Подогнать.
Лампы не новые, но ведь с другой платой
Перебрал снова по отдельности все работает. В сборе
Проверил матрицу с другим БП все показывает. Проверил
В пределах нормы.
