да ладно, если карта такая же как
19 Авг 2013 - 21:28
makarog
6710
447.12
На пост карте нет таких пинов, но есть RST и FRE.
да ладно, если карта такая же как по вашей ссылке выше, LPC там выведен на 9-пиновую гребенку, и CLK там тоже есть
фото приведите смотрибельное именно вашей карточки
Asus M51T не включается
Мое IMHO, что большинству простых посткарт подключение RES
угу, договоритесь до того, что и сигнала
Потому, что RST пина на маме нет! Смотрите
rst - reset fre - frame почему вам в голову
да, я к ней и подключился. CLK
Пришла пост карта. Немного затруднился в ее подключении,
Хорошая мысль насчет переходника. Для посткарты можно и
Как ни странно, но частотомер показал частоты что
Обычная, повседневная. Такую будете распаивать. Вторая сверху - уже
Вот такая. Нормальная? Или смотреть
Вот рядом с этой нераспаянной колодкой еще одна
В том то и дело, что осцила нет
Странно, что на этом дросселе есть что-то в
1. 3.4В и 5.1В присутствуют в обоих режимах. 2.
1. Перемерить напряжения на дросселях, а то какая-то
Пришел проц, поставил - ноут перестал выключаться. Теперь
RM, ZM, QL, SL. Совместимы. Все S1G2.
Подниму тему. Если учесть, что AMD Turion X2 Ultra
Да, не совместим.
Выходит покупной не совместим?
Родной как раз соответствует этой платформе (Socket S1G2,
родной TMZM80DAM23GG Turion Ultra покупной TMDTL50HAX4CT Turion 64 x2
Маркировки процессоров огласите. Разглядел на фото - тот, что
Щас включил без проца - на его дросселях
так если проблема в питании процессора, что мешает
