ну... оно как-то мутновато всё, но пайки выглядят не ахти аккуратно... сопельки вон есть да и наковыряно как-то... паяло надо брать с теплоёмким жалом, точить его без заусенцев и резких углов, при пайке не давить, а просто придерживать паяло, чтобы при вынимании кандёра, жало не скользнуло по плате... и это... если нет денег на флюс - разбодяжить канифоль уж не так хлопотно...
процик снимите и замерьте сопротивление на выхлопе питальника... да и транзисторы прозвонить недолго... как КЗ найдёте, вероятно лучше начать с изымания своих кандёров и осмотра целостности межслойных переходов...
