1. программатор использовал что выше постами, а именно - rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
2. Все выводы м\с биоса подпаяны как по схеме программатора ибо, 3-я нога висящая в воздухе для этой м\с не позволит её прошить, там должна быть логическая 1 (+3В в нашем случае) и тогда биос прошивается.
3. параметр d= - я так понял указывается время в микро\милли секундах в интервалах между записями блоков. Без этого параметра прошивка в конкретно мою микросхему биоса писалась с ошибками! (Другие м\с под биос с других материнок, дип-8 корпус, писались сразу правильно и быстро).
Надеюсь так понятно.
1. программатор использовал что выше постами, а именно - rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
команда DOS - fc позволяет сравнивать файлы, ключи к ней доступны по /?
И, вот появилась возможность ещё линк - cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htm + help:
Команды:
SYNTAX: spipgm /i|r|d|e|p [filename] [address] [size] [/l=iobase] [/d=delay]
/i - identify SPI FlashROM
/r address size - read & display data block (0x prefix = hexa number)
/d filename - dump entire FlashROM to file
/p filename - program entire FlashROM from file (without erase)
/e - erase entire FlashROM
/u - unlock write protection bits (may depend on WP# level)
/l= LPT port I/O base address (default is 378h - LPT1)
/d= additional delay for SPI clock pulse width [usec] (default is 0)
