Мучил как-то i-Mate Pocket PC (PH10D) и ещё что-то подобное. Проблема была примерно такой же - не берёт заряд, а в остальном нормально. Не знаю из-за чего произошло. Помогло прокидывание провода от коннектора зарядки до контакта АКБ через пару диодов Шотки. Заряжается долго, но уверенно (АКБ родной, новый). Но в моих аппаратах ещё и АКБ весьма не простой стоит (6 контактов, из них 2 сигнальных) со своим контроллером, видимо, а в вашем случае может и не прокатить...
