Шлейф вроде цел, пробывал нажимать на видеочип и на видеопамять, слегка деформировал плату, ноль реакции.
Как показывало странно - так и показывает. При этом на обычном мониторе все путем.
Еще одна особенность: при завершении работы виндовс (в момент когда она притемняет экран и завершает работу приложений) экранчик начинает показывать нормально. То есть вся эта радуга пропадает и изображение приходит в норму на секунду, все цвета корректные, только затемнены. Потом ноут выключается. Ааа нет, показалось... просто из-за затемнения радуга пропадает, а надписи на кнопках один фиг радужные.
Странность... Уже не знаю что и подумать.
