Решил освежить эту тему БП Chieftec CFT-370-n12s. Попал на ремонт после грозы. Диагноз - нет дежурки и свего остального. Визуально отгорела нога у 02N60P - заменил на IRFBE30. Схемы найти не удалось и ни на что она не похожая.
вышли из строя стабилитрон D407 (1N4746), транзистор Q402 (BCW71 - заменил на BCW72) и несколько резисторов (позиционные номера: R403A, R403B, R406).
Вместо R403A, R403, включены параллельно, (номинал 1,5 Ом) поставил 1 Ом 1Вт. Выгорел резистор 0,22 Ом между +310B и обмоткой транса дежурки, а также нулевичек возле BCW71.
