Долго искал куда бы написать и решил сюда.
Ремонтировал сегодня БП от бука RoverBook Nautilus W550WH с такими же параметрами 19V 4.74A 90W. Схема конечно другая, в нём деталей больше раза в три примерно. Но есть очень интересное совпадение.
Симптомы такие, включается, напряжение доходит до номинала и БП отключается, через 0,5 сек снова запускается и так по кругу. Сначала проверил все электролиты, мелкие диоды, нулёвки, низкоомные резисторы - всё нормально. Посмотрел осциллографом, оптрон работает, на сетевой банке, выходе и других местах никаких аномальных провалов нет. Думаю, дальше без схемы не прорвусь...
Уже было приступил к поискам, но решил пробежаться по цепям обратной связи на ощупь, так сказать.
Оказалось что в моём БП присутствовал аналогичный тому что на фото парами постов выше фрагмент, поэтому и пишу здесь.
Но фото обведён красным диод FR107, в моём была аналогичная цепь, с ноги трансформатора через резистор на 27 Ом и диод PR1007 дорожка уходила в дебри взаимодействуя по пути с другими деталями. Так вот, этот диод отказался прозваниваться в схеме. Сначала подумал может динистор какой или защитный, надписи не было видно. Выпаял и увидел что это PR1007. Дальше было самое интересное, начинаю проверять уже выпаянный, в обратную сторону не проводит, в прямом показывает 595мВ, но показания не останавливаются, а бегают между 595 и 800мВ туда сюда, хаотическим образом. Заменил на FR107 и БП заработал, 19,1В на выходе стоят как вкопанные.
БП промаркирован как модель: LSE0202C1990.
