Это понятно:). Но у вас было указано слегка отличающееся (на 1 В) напряжение в основном режиме:D.
Прошу прощения это моя опечатка, на листик не правильно записал. Хотел написать 12В, потом передумал и решил написать что есть.
Возможно отрабатываются настройки, согласно которым нужно увеличить напряжение питания памяти. В общем-то это можно обойти, если хочется, но IMHO пока не имеет особого смысла.
Но судя по ману:
2 short Memory parity error A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
На память и ругается. Если я не ошибся. Память до ремонта платы была рабочая. POST D1 вообще толком ни о чем не говорит, у кого помог прогрев, у кого прошивка биос. Как же тогда быть?
Но судя по ману:
