Aleksey_56 Хм... Логично. Опять моя невнимательность.
7 Окт 2013 - 15:54
snAke666
1806
127.5
Aleksey_56
Не запускается GeForce GTX275
Да я уж потом только допетлил, что оказывается
Ага, а второе ядро испарилось поэтому
snAke666 , разве такое вообще быть может?))) Опять
Может это все же 295-ая? :) От 295-ой
Прошился с команды "nvflash -4 -5 -6
Приветствую всех! По совету snAke666 спаял микросхему
Хм. Такого опыта у меня не было. Благодарю
snAke666 Отключите питание NVIO на
:) Дык я сначала забыл, что пост
Т.е. из ваших рассуждений можно сделать
snAke666 спасибо, понял Вас :-) буду пробовать,
Вы запустите систему с PCI карточкой и проверьте
Микросхемку Биоса выпаял. Мать запускается (ga-945gcm-s2c), пища, что
Aleksey_56 , наверно Вас просто я
Если NVIO отвечает только за вывод изображения, то
Кристалл NVIO в порядке?, что то по фото
Отсканировал на всякий случай обеих стороны, вылью
Скорее наоборот. У гпу 1,07, у памяти
Добрый день! Замеры по питанию сделал: на ГПУ -
Мде.... Сколько опасных манипуляций с блоками питания и
И самое малое уточню - блока питания хватит
С замерами правильно поняли. Замерять напряжения во включенном
Aleksey_56 , спасибо, похоже сильно, вот только
Оно?
Спасибо!!! Точно, пар контактов 8 - из-за наклейки не
Можете здесь посмотреть.
Их 8, соединены попарно.
Мать, на которую ставил карту, используется в
Еще раз внимательно осмотрите. При хорошем освещении. Под
Да вот в том и дело, что
Не встречалось на 275, к тому же:
Если после чистки случилось, то значит где-то что-то
Aleksey_56![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
