ULSI сопры тож имхо ничего. Тактовая сопра - обычно
Тактовая сопра - обычно бывает джампер на матери "такая же как у проца / НЕ ТАКАЯ". У меня было, что положение этого джампера ни на что не влияло - чего на сопре написано, на такой он и работает. А тесты стоит посмотреть - на последних по времени i387 тесты давали вдвое выше результат, чем должно быть по маркировке. То ли внутренняя *2, то ли просто математика пошустрее - не вникал, но суть - надпись "25МГц" не факт, что он медленее считает, чем 33МГц-ный другого года выпуска.
Радиаторы:
Да, работать будет, но какая Вам разница, где один из этих радиаторов валяется, в столе или в корпусе 386-го? А процу тепловой режим полегче. На моей трёхе стоит с момента замены кэша с 20нс на 15нс.
Я лично первые радиаторы увидел на 286-м, насколько помню 10, тайваньцами уговорённый поработать на 12. Просто огрызок Al радиатора, отпиленный ножовкой.
Процессор 386 - Интел и АМД, в чём разница?
  • Маленький хинт: http://pq.ozersk.ru/th99/ http://www.thegreenhouse.us/th99/ http://th99.too.it/ От PowerLeap я засекал на просторах митинского
  • 286 от ALR (PowerFlex вроде) - здоровенная мама
  • Видели мы и покруче извраты :) Как например -
  • Хочешь обоих на одной плате?
