на матрице не пробовали искать точку теста? обычно бывает, замыкаем на землю - матрица переходит в режим самотестирования (там разные квадраты и полосы выводит, или поочередно цвета все), шлейф при этом отключен, только питание подать. Если и в этом тесте такие цвета - значит матрица неисправна, иначе - скалер.
