вторая такая же, F.0. кремний сменил на б/у,
вторая такая же, F.0. кремний сменил на б/у, завелась, также нулит. Тесты памяти не сбоит но.... короче при пуске 0 иногда вылазит, или работает и виснет.
Помогает передерг рычага кулера.
p.s. во втором слоте pci постуха дает расширенные коды, похоже мусор с шины данных видно шевеление... и загрузка винды.
дык как есть сокет 478? с чем его готовить?
по первой платке подскажите: что делать? думаю между север/сокет (еще бук с почти темже валяется. из серии прижал поехало).
что делать то? дергать сокет или фен помощнее поискать, а то 500 как-то недожарило. Или я пропустил север. У первой ручка пластиковая у второй железная. Жаркое без верха и ручки. Подложил нож - не проваливается. от флюса не засасывает и не убегает. Жарил 500. Шары блестят. Плавать ему некуда. Может недогревает? может его как в микроволновке сверху чем нибудь накрыть?
А то если дергать я думаю не отреболю.
